[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • Rosomak
    • 1365
    Zamieszczone przez tstark
    trza będzie zgłaszać jak pojadę na pierwszy przegląd 1000km, oby problemu nie było z reklamacją
    zawsze robią problemy...
    Dla ASO klient serwisu to wróg...
    • komoornik
      • 150
      #252
      Zamieszczone przez mkania777
      Dla ASO klient serwisu gwarancyjnego to wróg...
      Fix'ed.
      Ale po gwarancji, to już dojna krowa.
      • Ceed1
        • 461
        #253
        Na tym wątku jest kilka sprzecznych informacji oraz padają dwa rodzaje pomiaru dlatego pytam. Mnie interesuje pomiar od ziemi do dolnej krawedzi błotnika bo taki zrobię najdokładniej. Padają wymiary 384, 385, 395. Który jest poprawny i czy faktycznie jest ta tolerancja +-10mm?
        • kapi
          • 1174
          • Fabia combi
          #254
          Zamieszczone przez Ceed1
          1. wymiar zależy od daty produkcji wozu.
          2. wszystkie wymiary są tolerowane. - zależnie czy przód czy tył. - zakres podany w poście kolegi abstinent pare stron wcześniej.
          3. NIE MIERZY się od krawędzi dolnej a od osi do nadkola
          OII sprzedana
          • TwoB
            • 1086
            taki pomiar nie jest najdokładniejszy, ponieważ zależy od ciśnienia w kole - przy mniejszym ciśnieniu będziesz miał mniejszą odległość błotnika od ziemi, a przy wyższym ciśnieniu w kole ta odległość się zwiększy.
            Pomiaru dokonuje się od osi obrotu koła (środeczek koła) do brzegu nadkola - dzięki temu mamy zmierzone faktyczne ugięcie sprężyny (a nie sprężyny i wypadkowej ciśnienia w kole). Jeśli chodzi o wyznaczenie środka koła - no cóż "na oko" +/- 2 mm to nie tragedia - opisane w tym temacie przypadki odbiegają od normy o 2 cm więc 2 mm w tą czy w tą chyba nie są takie znaczące. U mnie jest za nisko właśnie o jakieś 2 cm.
            SATYNOWA O2 Tour
            Z pozdrowieniami
            Bartek
            • DarekCh
              • 21
              #256
              Jak miałem robioną geometrię zawieszenia to na ustawieniach wysokości zawieszenia było zaznaczone:
              SKODA, 2008, OCTAVIA II Standard Chassis (2UA) All Other Models from 01/06
              - przód 391 mm +/- 10mm
              - tył 394 mm +/- 10mm.
              Dotyczyło to modelu O2FL 2009r.
              • mau74
                • 56
                #257
                krew mnie zalewa jak słyszę tłumaczenia ASO w Częstochowie, zgłaszałem ten problem podczas pierwszego przeglądu gazowego (opisywałem na forum), miał gość wysłać zapytanie do SAP ,dziś zadzwoniłem do nich bo nawet nie raczyli oddzwonić to powiedział że tak jak mówił było to poruszane na okręgowym spotkaniu i "Skoda nie będzie partycypować w kosztach wymiany sprężyn bo gaz był zakładany w ASO A NIE W FABRYCE bo tam zakładają twardsze sprężyny i wtedy jest ok", wychodzi na to że nawet nie wysłał tego zapytania.Musiałem więc sam napisać pismo do SAP i wysłać ciekaw jestem jak oni odniosą się do tego, a przy okazji co nieco napisałem o podejściu i zainteresowaniu klientem ASO
                • Podbiel
                  • 164
                  #258
                  qrde to nie dobrze . Ja byłem dzisiaj na pomiarze w Carsedzie w Mińsku Mazowieckim gość mi powiedział ze nie ma żadnej gwarancji ze wymienią. Dodał też, że Skoda tylko dopuściła LPG i gwarantem jest LR.... Wyśmiałem go bo nie po to kupiłem auto z firmowym lpg i GWARANCJĄ NA 2 lata za xxxx zł żeby teraz takie jajca były. Z reszta co ma LR do zawiechy... Masakra...
                  Pomiar zrobiony z 1/2 wachy i 3/4 lpg
                  przód 390 mm
                  tył 360mm
                  Ciekawi mnie czy w ogóle wyślą zapytanie do SAP...
                  Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
                  Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
                  • pandzik
                    • 2254
                    Ja nie mam gazu a mam 390mm. Ciekawe co powiedzą.
                    edit.
                    chodziło mi oczywiście o 369mm.
                    • Podbiel
                      • 164
                      #260
                      Zamieszczone przez pandzik
                      powiedza ze w normie :lol:
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Dzis widizalem taka 0II FL - za x latek to tam się beda koła chowały, jak przy nowych juz tak nisko tył siedzi! :evil:
                        • renegat83
                          • 83
                          Podbiel, ja też wybieram się do Carsedu. Tzn. byłem już przejazdem w ubiegłą sobotę, ale nie mieli czasu, więc nici z pomiarów. Jak uda Ci się coś dowiedzieć więcej od nich to koniecznie się pochwal.
                          • Rosomak
                            • 1365
                            Powiedzą że jest O.K. i w tym przypadku się nie pomylą, bo to b.dobry wynik. Nie narzekaj!
                            • wojtekk
                              • 109
                              #264
                              Wychodzi z tego, że warto mieć gwarancję na auto. Dziś mnie poinformowano, że skoda nie będzie wymieniać sprężyn bo one są dobre. Siedzą za nisko i to nie wina sprężyn. Takie dostał instrukcje ze szkolenia. Miły pan zaproponował wsadzenie springów z octy z fabrycznym gazem. Koszt takiej przyjemności 700 zł. Wnioskuję, że przygody z gazem to nie koniec. Strzeli coś w silniku "Panieee to przez lpg nie nasza wina", przednie zawieszenie pewnie podobnie. Naprawdę warto mieć gwarancję.
                              • Rosomak
                                • 1365
                                Zamieszczone przez wojtekk
                                To ja już nie ogarniam tej "kuwety"! Jedne ASO w porozumieniu z SAP wymieniają, a inne ASO nie... Głupota Made in POland...
                                  Niech dadza oficjalna odmowe wymiany sprezyn na pismie. Takie pismo wtedy przeslij do SAP i niech SAP odpowie w czym rzecz
                                  • Podbiel
                                    • 164
                                    #267
                                    Wg mnie niektórzy załapali się wcześniej. Teraz jak dużo os zaczęło się zgłaszać na wymianę to im się po prostu nie "opłaca" wymieniać i tyle.... Tego się niestety obawiałem...
                                    • pandzik
                                      • 2254
                                      Jeśli mi odmówią to sie pogniewamy. To już trzecia usterka a auto nie ma 10kkm przebiegu. Cos mi sie wydaje, że to bedzie ostatni samochód spod znaku kury.
                                      • wojtekk
                                        • 109
                                        #269
                                        Z tego co widzę masz 390 mm, wiec co Ty chcesz wymieniać???
                                        • Mynia
                                          • 112
                                          #270
                                          koledzy, Maicroft bardzo ładnie powiedział!
                                          Niech odpowiedź odmowną dają na piśmie , a nie na gębę !!!!!!!!!!
                                          Ciekawe czy którekolwiek ASO da taką pisemną odpowiedź ?!
                                          Bo ja coś czuję w kościach, że robią Was po prostu w chuja. I w waszych przypakdach żadna dokumentacja nie została wysłana do SAP'u.
                                          Trza twardo iść , z ryjem trochę,,, a nie że ogon pod siebie.
                                          - "Dzień dobry , proszę o przygotowanie pisma, odmawiającego usunięcia wady/usterki, związanej ze zbyt nisko zawieszonym tyłem auta" (czy jakoś tak)
                                          i
                                          - "kiedy mogę się stawić po to pismo?"
                                          Ja z moim prawie siedmioletnim doświadczeniem z ASO doradzam, że nie ma kumpli, i miękkiej fajki.
                                          Marek
                                          combi 1.9TDi BJB i 1.6 MPi BSE
                                          • Rosomak
                                            • 1365
                                            A zdarzyło się, że ktoś z Was podał adres ASO gdzie zostały wymienione sprężyny na gw., a inna osoba pojechała i jej odmówili?
                                            • madmac
                                              • 17
                                              #272
                                              Ja wczoraj byłem w drugim s kolei serwisie Skody w Warszawie (na Połczyńskiej, gdzie wymieniono sprężyny koledze z forum) i dostałem taką samą odpowiedź. Nie zostawię tak tego tematu, właśnie wysłałem mailem oficjalną reklamację do ASO które sprzedało mi ten samochód (POLMOT na Sokratesa) także do wiadomości SAP. W załączeniu dałem skan zlecenia serwisowego z wpisanym pomiarem zrobionym przez pracownika ASO (362 mm pełen zbiornik PB, pół zbiornika LPG). Zobaczymy co mi oficjalnie odpiszą - pan z serwisu w rozmowie telefonicznej powiedział, że dostanę odpowiedź w ciągu 2 tygodni...
                                              • Rosomak
                                                • 1365
                                                Zamieszczone przez madmac
                                                Którym? Napisz!
                                                • pandzik
                                                  • 2254
                                                  Zamieszczone przez Podbiel
                                                  369mm. Pomyliłem sie .
                                                  • mau74
                                                    • 56
                                                    #275
                                                    ja poprosiłem o decyzję na piśmie od ASO że nie wymienią sprężyn, ale odpowiedział że ja nie napisałem oficjalnego pisma więc oni się nie ustosunkują , a na razie wysłałem papier do SAP i czekam, w między czasie chyba też wyślę do ASO , bo też im nie odpuszczę, następnym krokiem będzie Turbo Kamera w TVN Turbo.
                                                    Mnie się wydaje że oni boją się że wyjdzie z tego akcja serwisowa i trzeba będzie wymieniać sprężyny w wielu samochodach.
